octavia 1,8 t gaśnie w czasie jazdy
  • rob27
    kwak410, tak. Przez te otwory w "uszach" przechodzą takie plastikowe kołeczki, które są od góry zgrzane. Czasem wystarczy uciąć to zgrzanie i tweeter wychodzi, a czasem trzeba trochę nawiercić, jak sa mocniej przygrzane.
  • wolfik36
    • 3
    odpalam samochód rano, jadę do pracy - po przejechaniu około 1km samochód zwalnia mimo, że wciskam pedał gazu w podłogę. Czasami zgaśnie i muszę go odpalić ponownie, czasami jednak tylko zwalnia jakby tracił moc i rusza z kopyta i jedzie dalej. Często w czasie jazdy potrafi tak zrobić kilka razy, albo wcale w ciągu dnia.
    Ratunku - co może być przyczyną. Powiem tylko, że to 1,8 turbo z gazem. Ostatnie dwa dni jeżdżę na wyłączonym gazie aby wyeliminować winę instalacji lpg. Niektórzy twierdza, że to wina benzyny (pompa i filtr wymienione), inni, że przepustnicy - też była czyszczona.
    Co poradzić?
    wolfik
    • tom2212
      • 3892
      wolfik36, na gazie tak robi ?
      • wolfik36
        • 3
        nie tak się zachowuje tylko na benzynie.
        wolfik
        • eX
          • 980
          od groma tematow jest odobnych, (watki o 1.8t) najprawdopodobniej, przepustnica do czyszczenia + adaptacja.
          • marcink_1
            • 312
            Kolego, jeżeli to jest TSI, to jazda na gazie mogła uszkodzić wtryskiwacze paliwowe.
            • rkb
              • 2152
              • Rapid Spaceback (NH1)
              • CYVB 1.2 TSI 110 KM
              marcink_1, 1.8T to nie żadne TSI ....
              • jacog
                • 420
                • Felicia I (6U1)
                Sprawdz węzyki podciśnieniowe do regulatora ciśnienia paliwa, jeżeli masz na nim założony trójnik, który idzie do reduktora to go zaślep.
                Odczytaj błędy ze sterownika - jak będą związane z wtryskiwaczami to wina sterownika LPG i/lub okablowania miedzy sterownikiem LPG a wtryskami benzynowymi. Sprawdz masę sterownika gazu.
                • wolfik36
                  • 3
                  Zamieszczone przez jacog
                  ale wcześniej się tak nie działo. Jeżdżę już tym samochodem 6 rok i dopiero ta zima przyniosła takie niespodzianki. Mam gaz KME, trzy ostatnie dni zasuwam na benzynie z wyłączonym gazem. W momencie gdy zatankowałem do zbiornika ponad 20 litrów paliwa przestały występować takie jaja - ale nie potwierdzam tej teorii na 100% ( z paliwem)
                  wolfik
